FLUENT 经典算例.pdf
2014-06-29 评论:1 下载:55
下载
大小:1.98MB
见附件
因为非绝热系统的计算比绝热系统要耗时,因此在一开始设置 prePDF 时可
以将结果考虑成绝热系统。通过计算绝热系统的 PDF 化学反应结果,你可以选
取适当的系统参数以便让非绝热系统的计算更高效。特别地,绝热计算可以提
供绝热火焰温度的信息、符合化学当量比的混合分数和个体成分对化学系统的
《数值计算与工程仿真》专刊—FLUENT HELP 算例精选中文版(二)
—154 —
www.myCFD.cn
重要性。在所有 终需要非绝热系统模型的 PDF 计算中都将采用以绝热系统计
算为开端的方法。
节选段落二:
—156 —
www.myCFD.cn
3. 确定燃料成分的输入。
燃料是已知的,工业分析如下:28%挥发份,64%碳,8%灰份。你可以用这些
数据和燃料的元素分析数据在 PDF 中确定燃料的成分。
节选段落三:
—176 —
www.myCFD.cn
当你点击 OK 时,FLUENT 将打开一个对话框,要求输入在模拟中要用到
的 PDF 文件。
(b) 在选择文件对话框中,选择并读入非绝热的 PDF 文件(coal.pdf)。
在控制窗口中,FLUENT 将报告正在读入包含有 13 种物质的非绝热 PDF 文件。
也将报告说一种被命名为 pdf-mixture 的新物质已被创建。这种混合物含有 13
种物质。它们以及其热力学性质是在 prePDF 中定义的。
FLUENT 会弹出一对话框说有用物质的性质已经更改。
(1条)
注意,是2005年的书,跟17.2一点关系都没有!
