FE-SAFE使用Abaqus的ODB文件进行疲劳运算.pdf
见附件
FE-SAFE使用Abaqus的ODB文件进行疲劳运算(二)
在上一篇博文《FE-SAFE 使用 Abaqus 的 fil 文件进行疲劳运算》中,已经
对于 FE-SAFE 的运算流程简单进行了介绍。
本文将通过一个实例(Tutorial 106),介绍使用 Abaqus 的 ODB 文件进行
疲劳运算的过程。由于两者有很多相似的操作,本实例有些省略的部分,请参照
上篇文章。
准备阶段:本算例导入的有限元模型文件是 keyhole612.odb(fe-safe 自
带)。这个最好是根据用户电脑中 ABAQUS 版本来进行选择。节选段落二:
接着弹出的 Select
Datasets to Read 窗口中,选择如图,Apply 确定。Loaded FEA Models
Proterties,用户可以在这个对话框设置分析的单位。
导入有限元模型
本算例是双轴疲劳分析问题,使用 Scale(区别于前文)加载进行疲劳分析。
同时使用在疲劳计算过程中引入 FOS 因子,计算初步得到的寿命会跟设定的设
计寿命进行比较:如果计算寿命低于设计寿命,则每个节点的弹性应力就会已比
1 小的数值进行缩放;如果计算寿命高于设计寿命,则每个节点的弹性应力就会
已比 1 大的数值进行缩放。节选段落三:
在 Fatigue from FEA 对话框,选择
Loading Settings 标签,右键点击选择 Clear all loadings,先进行清理;在
Current FE Models 窗口中,分别选中第一个数据集 Unit Y Load:Dataset 1:
(1.1)S:Stress 和第二个数据集 Unit XLoad:Dataset 2:(2.1)S:Stress,在
Fatigue from FEA 对话框,选择 Loading Settings 标签下,点击 Add,Dataset;
右键点击 Add 后的模型树,点击 Scale,输入 10000。这样就完成了加载。
上篇文章。
接着弹出的 Select
导入有限元模型
查看更多评论 >
