Workbench_荷载、约束、接触定义(总结版).doc
2014-07-16 评论:1 下载:42
下载
大小:219.00KB
workbench 载荷约束接触的详细介绍讲解
Workbench荷载 约束 接触定义
目 录
1workbench荷载的含义
3Workbench约束的含义
4接触
workbench荷载的含义
1)方向载荷
对大多数有方向的载荷和支撑,其方向多可以在任意坐标系中定义:
– 坐标系必须在加载前定义而且只有在直角坐标系下才能定义载荷和支撑的方向.
– 在Details view中, 改变“Define By”到“Components”. 然后从下拉菜单中选择合适的直角坐标系.
– 在所选坐标系中指定x, y, 和z分量
– 不是所有的载荷和支撑支持使用坐标系。
2)加速度(重力)
– 加速度以长度比上时间的平方为单位作用在整个模型上。
节选段落二:
– 可以在一个圆柱面上模拟“扣牢的圆柱约束”,这个约束可以适用于7.1版本,但是它是“仅有压缩约束”的一种特例。如右图所示,显示出了没有变形的圆柱的轮廓。有压缩力的表面阻止原始圆柱变形,而可伸长的表面自由变形。
– 这个需要一个迭代(非线性)求解器来求解。
• 由于事先不知道压缩面的行为,所以需要利用迭代求解器来判断哪个表面显示的是压缩行为
6)简单约束:
– 可以施加在梁或壳体的边缘或者顶点上
– 限制平移但是所有旋转都是自由的
7)固定旋转:
– 可以施加在壳或量的表面,边缘或者顶点上
– 约束旋转,但是平移不限制
约束总结:
约束和接触对都可以归结为边界条件。
节选段落三:
ANSYS Professional1 licenses 及其以上版本支持壳和实体的混合装配体
– 允许十分复杂的组合体,在应用中利用了壳的优点
– 更多的接触选项可供用户选择
– 可以进行接触的后处理操作
• 边缘接触是生成接触的一个子集
– 包括壳面或者实体边的接触,只有定义绑定或不分离的接触类型。
– 对于包括壳边缘的接触,只能定义MPC 形式的绑定行为。
• 对于以MPC为基础的绑定接触,用户可以将搜索器设定为目标法向或是pinballregion(这种方法需要给定多点的约束)。
(1条)
没注意
