ABAQUS中疲劳扩展VCCT技术.pdf
2014-07-17 评论:4 下载:205
下载
大小:186.96KB
见附件
ABAQUS 中疲劳扩展 VCCT 技术
VCCT(Virtual Crack Closure Technique)指的是虚拟裂纹张合技术,这个技术是
根据 Irwin 能量理论提出来的,其核心思想为:假设裂纹在扩展中释放的能量等于闭合
裂纹所需要的能量。
我们来看裂缝的扩展过程,在下图的扩展中,我们假设裂缝的前缘形状是丌发生变
化的,即扩展后裂缝的张开尺寸和扩展前的张开尺寸是相等的。
节选段落二:
在通用状态下,我们用这个公式替代上面的扩展准则,因为 Gequiv 是包含三种裂缝能量
释放率的,我们来看看它的表达式:
在 ABAQUS 中,对 Gequiv 的计算有三种方法,包括 BK 法,power low 方法和 Reeder
law 方法
BK 法:
power low 方法:
Reeder law 方法:
这样,我们就可以通用的准则分析裂纹扩展了。
可以看到,VCCT 的本质只是一种裂缝扩展准则,我们在实现它的时候需要预先定义一
个用于扩展的裂缝,在 ABAQUS 的 standard 和 explicit 中定义的方法是丌同的。
节选段落三:
就可以实现 VCCT 的功能了。
(4条)
有例子更好了就,;楼主做一个呗:D
<br/>下来学习学习
查看更多评论 >
