工程案例—机器人Adams虚拟实验详细步骤.doc
2014-08-31 评论:2 下载:84
下载
大小:397.50KB
ADAMS集建模、计算和后处理于一体,ADAMS有许多个模块组成,基本模块是View模块和Postprocess模块,通常的机械系统都可以用这两个模块来完成,另外在ADAMS中还针对专业领域而单独开发的一些专用模块和嵌入模块,例如专业模块包括汽车模块ADAMS/Car、发动机模块ADAMS/Engine、火车模块ADAMS/Rail、飞机模块ADAMS/Aircraft等;嵌入模块如振动模块ADAMS/Vibration、耐久性模块ADAMS/Durability、液压模块ADAMS/Hydraulic、控制模块ADAMS/Control和柔性体模块ADAMS/AutoFlex等[3]。
节选段落二:
ADAMS/View模块界面如图1.1所示。
节选段落三:
典型机器人虚拟实验
2.1 串联机器人
在ADAMS中用连杆模拟机械臂,对两自由度的机械臂分别进行运动学分析、动力学分析及机械臂的轨迹规划。
2.1.1 运动学分析
下面是建立模型并对模型进行设置分析的详细过程。
(1) 启动ADAMS/View,在欢迎对话框中选择新建模型,模型取名为Robot_arm,并将单位设置为MMKS,然后单击OK。
(2) 打开坐标系窗口。按下F4键,或者单击菜单【View】→【Coordinate Window】后,打开坐标系窗口。当鼠标在图形区移动时,在坐标窗口中显示了当前鼠标所在位置的坐标值。
(3) 创建机械臂关节1(连杆)。
(2条)
多谢
我想问一下ADAMS 2012安装后,老师出现licenseadams 2012 出现如下问题:‘’MSC__LICENSE_FILE=C:\MSC.Software\MSC,‘’按照网上说的修改过后还是出现该问题,你能帮我解决一下吗
