计算机模拟优化的葡萄糖传感器阵列.pdf
2006-07-17 评论:1 下载:1
下载
大小:275.89KB
如题
考虑到葡萄糖传感器在体植入环境的氧浓度较低, 而葡萄糖浓度
较高, 所以采用特殊的膜的结构, 以提高葡萄糖传感器的测量范围, 并用计算机模拟优化了膜的结构尺寸。
关键词: 传感器阵列; 传感器数学模型; 计算机模拟; 植入式葡萄糖传感器
中图分类号: T P212   文献标识码: A    文章编号: 1004- 1699(2003) 01- 0032- 07
  葡萄糖传感器的研究对糖尿病患者及糖尿病并
发症治疗中的血糖测量和监护非常重要。
节选段落二:
http://www.cnki.net
在连续血糖测量系统中葡萄糖传感器是至关重
要的, 也是现在尚未解决的难题, 许多研究者的研究
都表明通过植入式葡萄糖传感器进行在体葡萄糖连
续监测是可行的。但由于在传感器的研制中, 传统的
方法是采用手工制造, 手工制造中的影响因素较多,
使得传感器的性能相差很多, 相互兼容性和一致性
都很差, 并且由于生物传感器的寿命一般较短[ 1 ] , 不
适合植入到皮下。采用传感器阵列以弥补单个传感
器植入的缺陷。
节选段落三:
坐标 r 是到电极中心的距离; 坐标
z 为各层到电极面的距离, C g 和 Co 分别为葡萄糖和
氧的浓度。图 4a 为无葡萄糖时, 传感器周围的氧和
葡萄糖的空间浓度分布。图 4b 为较低葡萄糖输入
时, 传感器周围的氧和葡萄糖的空间浓度分布。图 4c
为较高葡萄糖输入时, 传感器周围的氧和葡萄糖的
空间浓度分布。
(1条)
看看! 大哥!
