ANSA_training_assembly.pdf
2014-12-19 下载:50
下载
大小:696.42KB
仅供学习交流
操作如下:
ASSEMBLY>CONVERT [3D POINTS]
同样可以通过转换Connection element
来得到Connection Point。
操作如下:
ASSEMBLY>CONVERT [FE to Cnctn Pts]
用鼠标左键框选,选择的点高亮显示,如果不需要的
点可以用鼠标右键去除。选好后单击鼠标右键确定。
注:
· Connection Point将自动的建立在各自的位置上;
· 这些Connection Point包含原来Connection
element的连接信息;
· 这些单元并没有被删除,只是和Connection Point
结合。
节选段落二:
操作如下:
ASSEMBLY>DEF.CNCT[AUTO]
选择一个或者一系列面,然后单击中键确定。这
时弹出一个SOPT-POINTS DEFINITION
PARAMETERS窗口。用户可以指定Connection
Point数量和它们之间的距离。
Connection Point将沿着面的中线建立.
注意只能是四边形形状的面才适用.
用户也可以在面(或是shell单元)上手
动建立Connection Point。
操作如下:
ASSEMBLY>DEF.CNCT[MANUAL]
1. 用左键选择一个面,面所在的零件会高亮显
示.单击中键结束选择。
2.
节选段落三:
Use WELD SPOT as MESH GRID
此项是ANSA默认的。Weld Spot将作为零件网格中的一个节点。
If close move on perimeter
此项意思是为Connection spot的投影点和零件上的perimeter之间的距离设
定一个限值。若小于此限值投影点将移至perimeter上。
此项是为了避免映射后的Connection spot太接近边界,而造成单元尺寸过
小。
将Connection points投影到相应的Shell或Faces上,
Connection单元将连接这些投影点。
