fluent流固耦合传热设置问题.pdf
fluent流固耦合传热设置问题
FLUENT流固耦合传热设置问题
看到很多网友对于 fluent 里模拟流固耦合传热(同时有对流和导热)有很多疑问,
下面说说我的解决方法。
1, 首先要分清你的问题是否是流固耦合传热。
(1) 如果你的传热问题只是流体与固体壁面的传热,不涉及到固体壁面内
部的导热,那么这就是一个对流传热问题,不是流固耦合传热问题,
这时候你只需要设置壁面的对流换热系数即可。如下图
注意右边这几个参数的含义:从上往下依次为:壁面外部的对流传热
系数;外部流体温度;壁面厚度;壁面单位体积发热率。节选段落二:
这里没有内部流体的对流传热设置,因为 fluent 会根据流体温度以及壁
面温度,利用能量守恒,自动计算内壁流体与壁面的对流换热情况。
(2) 流固耦合传热问题。在建模的时候你应该定义两个区域,流体区域和
固体区域,并且在切割区域的时候,你应该选中 connect,如下图所示
边界条件设置:交界面为 wall。在导入 fluent 以后,fluent 就会自动生成
wall-shadow。这样在流固交界面上就生成了一对耦合的面,如下图所示,
2, 耦合传热设置问题
(1) 首先就是求解器的设置问题,应该选择耦合求解器,虽然计算速度会
慢一些,但是这更符合实际情况,更容易收敛,误差更小。节选段落三:
这样 fluent 就会自动计算耦合面的传热问题。如下图所示
(3)当然还要选择能量方程。其他诸如湍流模型、材料设置、进出口条件
等等,需要你根据实际情况设定,这里不再雷述。
FLUENT流固耦合传热设置问题
下面说说我的解决方法。
2, 耦合传热设置问题
