哈工大汽车工程学院进气歧管starcd教程.doc
哈工大汽车工程学院进气歧管starcd教程资料,希望对大家有所帮助
第1章 进气歧管CFD范例
本章通过简单的进气歧管流场模型的计算,介绍Star-CD的基本使用过程。
图1
本章内容包括:
· 进气歧管表面网格的处理
· 进气歧管六面体网格的划分
· 边界定义
· 模型物理设定
· 边界条件定义
· 计算设定
· 计算
· 结果后处理
1.1 进气歧管表面网格的处理
首先使用Pro/ENGINEER或其它软件建立进气歧管的三维模型,然后导出iges格式文件。本小节的主要任务是根据iges文件生成相应的表面网格文件。
(1) 从程序里启动StarCD 4.08。
(2) 首先设置工作路径,如图2所示。注意养成良好的设置路径习惯。节选段落二:
1.2 进气歧管六面体网格的划分
本小节的任务是在Proam中完成上述进气歧管模型的六面体网格划分。
(1) 从Pre-Post菜单下启动pro-STAR/amm,如图11所示。此时显示ProSurf主界面,如图4所示。
图11
(2) 在弹出的启动界面中输入模型名称manifold_simple,如图12所示,然后单击continue按钮进入ProAM主界面,如图13所示。
图12
图13
(3) 打开主菜单栏Advanced菜单下的AutoMesh-Classic选项,弹出AutoMesh-Classic对话框,如图14所示。AutoMesh-Classic对话框用于对模型的网格划分。节选段落三:
(根据边选择面),当鼠标变成十字型时,选择进气管的总进气口面。
第1章 进气歧管CFD范例
图1
本章内容包括:
· 进气歧管表面网格的处理
· 进气歧管六面体网格的划分
· 边界定义
· 模型物理设定
· 边界条件定义
· 计算设定
· 计算
· 结果后处理
1.1 进气歧管表面网格的处理
1.2 进气歧管六面体网格的划分
图11
图12
图13
