abaqus单元失效方法浅析.doc
整理了一份小总结,可以很好地解决一般网格无法失效问题
abaqus单元失效方法浅析
By 敦成 如果问单元失效模拟首先就应该了解它的功能与目的,所以简单地介绍一下吧。 单元删除功能本身是为了克服有限元本身的缺陷的一项方法, 由于有限元本身就是基于连续 介质力学的,而在连续介质理学中,所研究的物体需要是连续的,既物质域在空间中连续。 在这样的理论假设框架下,单元本身是不会消失的。然而在实际情况下,由于损伤断裂的存 在,势必会使得一些单元消失或者完全的失效,所以为了能够模拟这种情况,abaqus 提供了 单元失效功能。节选段落二:
在这个方法中,abaqus 设置了一个 status(状态变量) ,通过它来控释单元的删除与否,当 这一变量为 1 的时候,单元保留而为零 0 的时候单元删除,两者间没有中间量,只能为 0 或者 1. 通过上面的阐述,我们可以了解到这样一个问题,单元的删除是与损伤相联系的,而损伤的 机理一般可以概括为两种情况, 及拉伸损伤和剪切损伤。 我主要是针对于剪切损伤进行单元 删除的。所以就在这一位置谈谈自己的感受吧。
要想使用这种方法进行单元删除,就必须定义损伤。节选段落三:
我一般是选 linear,用起来比较方便(其他的具体可以参考 Abaqus Analysis User's Manual19.2.3) ,见图 1。接 下来用户就要输入损伤最大为 1 的时候对应的塑性位移值了 ,它的表达式为
这几个参数的含义分别为塑性位移率,单元特征长度(我理解为单元长度) ,等效塑性应变 率。而损伤率采用
来控制。但损伤率之和达到 1 的时候,单元失效。说白了就是一个单元的塑性应变称与单元 长度,大于你规定的数值时单元就失效了。 当然这只是谈到了单元的失效,而具体的单元删除还有一些小技巧。
abaqus单元失效方法浅析
