ansys孔轴接触分析实例.pdf
2015-05-15 评论:1 下载:33
下载
大小:506.70KB
比较好的一个面面接触的例子
6.ANSYS 程序会在求解时弹出不同的状态对话框显示正在进行的求解内容。经过一
定的运算求解之后,会弹出求解完成提示对话框,单击 按钮,完成第一载荷步的求解。
7.求解完成之后 ANSYS 图形显示窗口中显示的是求解过程的迭代曲线,选择菜单路
径 Utility Menu | Replot,可以对窗口中的内容重新显示成盘轴结果的有限元模型。
20.3.3 定义并求解第二载荷步
本实例中,第二载荷步是求解将轴从盘心拔出过程中轴和盘的接触应力情况。在这个
载荷步中需要定义轴的位移值(沿轴向移动的距离)。同时,需要定义多个载荷子步来进行
迭代求解。下面是定义并求解第二载荷步的具体操作过程。节选段落二:
9.ANSYS 程序会在求解时弹出不同的状态对话框显示正在进行的求解内容,经过一
定的运算求解都完成之后,会弹出求解完成提示对话框,单击 按钮,完成第二载荷步
的求解。
至此完成了将轴从盘心拔出过程中接触应力的分析,下面通过 ANSYS 的后处理功能
来观测求解的结果。
20.4 结果分析
上面对轴和盘的接触分析进行了求解,下面我们首先将分析过程中建立的四分之一模
型扩展成完整的盘轴结构模型,然后通过通用后处理器(POST1)和时间-历程后处理器
(POST26)来观察求解的结果。节选段落三:
20.4.1 利用通用后处理器观察结果
在通用后处理器中,主要观察两个载荷步求解的盘轴过盈配合应力和将轴从盘孔拔出
时在接触面上的接触应力情况。也可通过 ANSYS 提供的动画功能观察整个过程的动画显
示,具体操作过程如下。
1.扩展模型。选取菜单路径 Utility Menu | PlotCtrls | Style | Symmetry Expansion |
Periodic/Cyclic Symmetry,将弹出 Periodic/Cyclic Symmetry Expansion (周期、轴对称扩展)
对话框,如图 20.31 所示。
20.3.3 定义并求解第二载荷步
的求解。
来观测求解的结果。
20.4 结果分析
20.4.1 利用通用后处理器观察结果
示,具体操作过程如下。
对话框,如图 20.31 所示。
