Abaqus中的分析步和接触.pdf
2015-05-28 下载:140
下载
大小:227.62KB
见附件
ABAQUS 中的分析步和接触
一、 ABAQUS 中的分析步
模拟计算的加载过程包含单个或多个步骤,所以要定义分析步。它一般
包含分析过程选择,载荷选择,和输出要求选择。而且每个分析步都可以采
用不同的载荷、边界条件、分析过程和输出要求。例如:步骤一:将板材夹
于刚性夹具上。步骤二:加载使板材变形。步骤三:确定变形板材的自然频
率。增量步是分析步的一部分。在非线性分析中,一个分析步中施加的总载
荷被分解为许多小的增量,这样就可以按照非线性求解步骤来进行计算。当
提出初始增量的大小后,ABAQUS 会自动选择后继的增量大小。
节选段落二:
每个增量步
结束时,结构处于(近似)平衡状态,结果可以写入输出数据库文件、重启
动文件、数据文件或结果文件中。选择某一增量步的计算结果写入输出数据
库文件的数据称为帧。迭代步是在一增量步中找到平衡解的一种尝试。如果
模型在迭代结束时不是处于平衡状态,ABAQUS 将进行另一轮迭代。随着每
一次迭代,ABAQUS得到的解将更接近平衡状态;有时 ABAQUS需要进行许
多次迭代才能得到一平衡解。当平衡解得到以后一个增量步才完成,即结果
只能在一个增量步的末尾才能获得。
节选段落三:
分别为初始增量步,分析时间步,最小增量步,最大增量步
可以用关键字*Step设定一个分析步中 increment的最大步数,如:
*Step,INC=600 (the maximum number of increments in a step,默认的是 100 )
*static 和*Step 中的 increment 是相同的,*Step,INC 默认为 100,而*static 中
默认为 1e-5,并不是 100*(1e-5)=1,这两个数都是限值,即 number of increments
最大为 100,而 increment最小为 1e-5。
二、 ABAQUS 中接触
1.
