CAE教程.pdf
Nastran 新手入门教程 经典
CAE 分析
1. 打开文件
2. 点击开始 →高级仿真 打开仿真
界面
3. 在仿真导航器 单击右键新建 FEM 和仿
真 ,单击确定,出现新建 FEM
和仿真对话框 。在对话框下端的 求
解器选择 NX NASTRAN 分析类型选择结构,单击确定。
理想化部件,主要
是将不关键的 R
角、结构却消删除
4. 上 一 步 单 击 确 定 后 出 现 解 算 方 案 对 话 框
,在上端解算方案
类型中选取 101-单约束(由于结构简单)。解算方案类型有许多种,根据实际情况选取
5.节选段落二:
动画的制作 在点击 图像运动后,在后处理导航器中 3 键单击 Post View→新
建动画 →路径→保存
在 CAE 分析中有几点需要注意
1. 材料 选取的材料参数不全可能解算不出结果
2. 网格 网格的大小和你的设备等决定解算时间的长短
3. 约束和载荷的添加
我也是个初学者 以上有不对的地方请指正 谢谢
CAE 分析
1. 打开文件
2. 点击开始 →高级仿真 打开仿真
界面
真 ,单击确定,出现新建 FEM
和仿真对话框 。在对话框下端的 求
理想化部件,主要
是将不关键的 R
角、结构却消删除
,在上端解算方案
5.节选段落二:
建动画 →路径→保存
在 CAE 分析中有几点需要注意
3. 约束和载荷的添加
查看更多评论 >
