[emuch.net]fluent菜鸟必读.pdf
2015-06-22 评论:4 下载:179
下载
大小:599.58KB
帮大家少走弯路
"PDF 模型"指的是什么
是概率密度模型,用于燃烧计算。节选段落二:
具体对 FLUENT 来说,有 PDF 平衡燃烧模型和 FLAMELET PDF 燃烧模型。前者假设流体局部化学反应处
于平衡状态计算出流场内各组分分布,因而不需要化学反应基理。而后者需要给定化学反应基理,并考虑
到流场的非平衡因素,最终确定流场的化学反应组分,因而更合理一些。节选段落三:
Using the Non-Premixed Combustion Model,对 prePDF 里
面的 PDF Table(在 466 页)不是很理解,特别是其中的 X 轴和 Z 轴,各自代表的涵义是什么啊?
pdf 是比较简单的反应模型,这里的图,其实也可以看成 pdf 预先生成的一个数据库,根据混合分数可以
查得温度等函数值,组成计算所需的温度场
另外找点有关简化的 PDF 模型的相关资料,fluent 帮助上是写的不太明白
贴子主题: [转帖]PDF 混合分数的意义
混合分数的意义:PDF 中混合分数是指局部元素质量分数的相对比值。
"PDF 模型"指的是什么
查得温度等函数值,组成计算所需的温度场
查看更多评论 >
