load manager.pdf
自己做的一个load manager的详解
Load Manager
1.勾叉:suppress and resuming
其中勾表示:该荷载在整个荷载步组中运算的时候是要考虑的
叉表示:该荷载在整个荷载步组中运算的时候是不考虑的
2.created:
表该 load-n在第该荷载步下开始施加
3.modified:
表示该 load-n在该荷载步下被修改了荷载,施加在该荷载步下的值为修改后的值
4.propagated:
表示该 load-n在该荷载步下延续前面一个荷载步的值
5.inactive:
表示该 load-n在该荷载步下无效(该荷载步下不施加该 load-n的值)
注意:inactive 和 suppressing节选段落二:
6.step-5:
表示建立的模型受力有 load-1, load-2, load-3, load-4, load-5。其中 load-1 是
propagated 延续的值为 step-2 修改后的数值。load-2,load-3 是不施加上去的。
Load-4 延续 step-4 中的数值。Load-5 添加新的荷载数值。该 step 表示整个模
型在分析的时候先是增加上去了 load-1,然后依次是 load-2,load-3,load-4,
load-5。增加的数值按照前面的解释来添加。比如 step-2 就表示该模型只添加
了两个荷载。节选段落三:
一个是 load-2,一个是修改了的 load-1.
7.move left/right:
表示移动该荷载到另外的一个分析步中,如果移动之后该荷载步没有了任何荷
载的施加,则该分析步分析的结果为上一个分析步分析的结果。
8:状态栏
该栏显示的是选中区域的 load-n,的一些基本性质。
注意理解这个 load manager 不要沿着水平方向(纵向)看,这样理解是不直观
的,应该是垂直方向上来看(横向)。理解每一个分析步施加的那些性质的荷
载,注意每个荷载的表述是,propagated 还是 created,modified,inactive 就
能够直观的看出该分析步下的荷载值。
Load Manager
2.created:
3.modified:
4.propagated:
5.inactive:
6.step-5:
了两个荷载。节选段落三:
7.move left/right:
8:状态栏
能够直观的看出该分析步下的荷载值。
