HyperMesh+Abaqus联合仿真方法(思路).pdf
见附件
HyperMesh+Abaqus 联合仿真方法(1)
考虑到 HM 的 Abaqus 模板中 Step Manager 与 Contact Manager 操作的复杂性,以及该模
板对某些 Abaqus 版本可能不适用,本方法用 inp 文件作为 HM 生成的 FE 模型转入 Abaqus
的中介,HM 仅负责网格划分,其他前处理工作,如装配、定义材料属性、建立载荷步、定
义接触面、施加载荷和边界条件等,均在 Abaqus 中完成。具体方法是:
1.节选段落二:
HM 中
a) 加载 Abaqus Standard 3D 模板;
b) 为每个 Part 建立 2D 与 3D 两个 Collector,例如有两个零件,就要建四个 Collector。节选段落三:
Abaqus 中
a) 用 import=>model 导入 part1.inp 和 part2.inp,用 model=>copy object 将这些 inp 中的
mesh part 分别拷贝到一个 model 中;
b) 完成后续处理并求解。
HyperMesh+Abaqus 联合仿真方法(2)
所有前处理工作,都在 hm 前处理中完成,生成求解文件,递交 abaqus 进行求解!!
1.节选段落二:
HM 中
Abaqus 中
b) 完成后续处理并求解。
查看更多评论 >
