abaqus壳单元的应用.pdf
挺有用的
正法线方向约定了单元压力载荷方向和随壳厚度变化的输出量方向。壳体单
元上压力的正方向即壳体的正法线方向(壳体单元上压力的正方向与实体上压力
正方向刚好相反;而壳面压力约定与实体面上的压力是一致的,至于单元上分布
载荷与面上分布载荷的差别的更多信息可参考 ABAQUS/Standard 用户手册的第
19.4.2 节)。
5- 2
5.1.3 壳的初始曲率
ABAQUS 中大多数壳单元的列式为真正的曲壳单元,因此需要精确计算壳面的
初始曲率。节选段落二:
ABAQUS 自动计算每一个壳单元节点处的曲面法线来估算壳的初始曲率,
并用相当精确的算法确定了每一节点处的表面法线,该算法在 ABAQUS/Standard
用户手册 15.6.3 节详细地讨论。
若采用图 5-3所示的粗网格,在连接邻近单元的同一个节点上,ABAQUS 可能
会得到多个独立的曲面法线。一个节点上有多个法线的物理意义是享有公共节点
的单元边线是一条折线。用户可能会遇到这种结构,但 好是模拟为平滑的曲壳
结构,ABAQUS 会在这种节点处创建一个平均的曲面法线而尽量使得壳面光滑。节选段落三:
所用的基本光滑算法如下:若与一节点相关的诸单元法线夹角在 20
0
以内,
这些法线将被平均,平均值赋予此节点,即与该节点相关的单元法线都为平均值。
如果上述条件不能满足,则 ABAQUS 不能光滑壳面,在数据文件中(*.dat)将发
出一个警告的信息。
有两种方法可以改变默认算法,为了在曲壳中引入折线或用粗网格模拟曲壳,
用紧接节点坐标后面的第 4、第 5、第 6个数据值给出法线矢量的分量(这种方法
需要在文本编辑器中编辑由 ABAQUS/CAE 产生的输入文件),或用*NORMAL 选项直
接定义法线方向(使用 ABAQUS/CAE Keywords Editor 能加入这个选项)。
19.4.2 节)。
5- 2
5.1.3 壳的初始曲率
初始曲率。节选段落二:
用户手册 15.6.3 节详细地讨论。
0
以内,
出一个警告的信息。
