包络解调分析的滚动轴承故障诊断研究.pdf
包络解调分析的滚动轴承故障诊断研究
总结了滚动轴承
的故障诊断机理,介绍了包络解调分析方法的基本原理,论述了将包络解调分析用于滚动轴承故障诊断
的基本思想,通过对QPzZ—II.旋转机械故障试验系统进行滚动轴承各种故障的实例验证分析,验证了将
包络解调分析方法运用于滚动轴承的故障诊断的实际效果。
[关键词] 滚动轴承;故障诊断;包络解调
f中图分类号】THl33.3 [文献标识码] A
引言
滚动轴承是各类回转机械中应用最广的一种
通用机械部件,它的运行质量直接影响整台设备
的工作性能。旋转机械的许多故障都与滚动轴承
密切相关,一旦滚动轴承产生故障,就会导致轻
则影响机械设备的正常运行,重则带来人民生命
和财产的巨大损失。节选段落二:
此外,随着故障程度的增加,经常还
会出现一些以特征频率为主频,以轴的转频为差
值的调制边频现象,而当内圈、外圈和滚子同时
出现故障时,由频谱分析明确诊断比较困难。
2包络解调分析
2.1包络解调的基本原理
包络解调分析法综合利用信号包络检波和频
谱分析,根据包络谱的谱峰来识别故障。对于高
频冲击振动而言,包络分析法更是一项重要而有
效的基于传统功率谱分析的技术。
当轴承局部存在损伤或缺陷时,在受载过程
中将产生突变的衰减冲击脉冲力,从而激起轴承
的高频固有振动。这种高频固有振动作为轴承振
动的载波,其幅值将受到这些缺陷引起的脉冲激
振力的调制,从而使轴承的最终振动波形表现为
复杂的幅值调制波。节选段落三:
由于这种调制波的调制频率
为与缺陷相对应的通过频率,因此调制波的频率
成分中含有与缺陷对应的故障频率。通过一定的
解调技术,能将轴承的缺陷信息从复杂的调幅振
动的信号中分离出来。针对滚动轴承振动信号的
特点,包络解调法是最实用的一种方法,其具体
原理如图1所示。
图l包络解调原理图
由于信号的低频分量被滤除,仅剩下被调制
的高频分量,因此包络解调法可以有效地排除各
种低频分量的干扰,而带通滤波是包络解调的关
键,能否将包含缺陷的固有振动分离出来十分
重要卜j。
2.2希尔伯特(Hilbert)变换检波原理
利用希尔伯特变换进行信号包络时的原理是
让测试信号产生一个90。
总结了滚动轴承
引言
滚动轴承是各类回转机械中应用最广的一种
和财产的巨大损失。节选段落二:
此外,随着故障程度的增加,经常还
2包络解调分析
2.1包络解调的基本原理
包络解调分析法综合利用信号包络检波和频
效的基于传统功率谱分析的技术。
当轴承局部存在损伤或缺陷时,在受载过程
复杂的幅值调制波。节选段落三:
由于这种调制波的调制频率
原理如图1所示。
图l包络解调原理图
由于信号的低频分量被滤除,仅剩下被调制
重要卜j。
利用希尔伯特变换进行信号包络时的原理是
让测试信号产生一个90。
