20151015_Deform V11 自动多工步分析(MO)设置详解V1.pdf
Deform 软件从V11版本开始,软件的结构有了很大的变化,软件在2D与3D方面继续深度融合,对于锻压成型的多工步连续运算(Multiple Operation,以下简称MO)的功能在DeformV11版本有了较大的变化;在此版本,MO模块已经可以对所有锻压过程进行完整的连续模拟了,而DeformV11之前的版本需要手动处理的某些部分现在已经可以自动处理; 利用MO模块,对于锻压成型的多工步运算,可以减少人工手动换模型的前处理时间,也能够避免因为不及时更换模型导致的计算中止停滞时间,实用价值很高!下面笔
阿毅工作室 NO: 2015-02-10-001
QQ:82085494 Email:langya222@126.com Mobile:13631530512
Deform 软件从 V11 版本开始,软件的结构有了很大的变化,软件在 2D 与 3D 方面继续
深度融合,对于锻压成型的多工步连续运算(Multiple Operation,以下简称 MO)的功能在
DeformV11节选段落二:
下面笔者将详细
的解释具体的应用方法:
测试环境:
系统: Windows 7 64Bit
软件: Deform V11
1:通过开始菜单打开 Deform Integrated 2D3D
从上图可以看出,Deform 在 V11 版本,菜单项大幅缩水,只剩下两个一个是手动设置
2D3D,另外一个是向导式设置 F2F3,这里我们使用 2D3D 手动设置。节选段落三:
MO 界面的多工步分析结果比较死板,这个时候,可以关闭当前的界面,用右下角的后
处理进行后处理结果的查看和处理!
总结:
综上所述,DEFORM V11 版本的 MO 功能已经比较完善,特别是增加了 COPY 功能,
使得分析步骤一致或者类似的分析快捷方便的进行多工步分析前处理的设置,对于大多数多
工步锻压分析有较高的实用价值!
DeformV11节选段落二:
下面笔者将详细
的解释具体的应用方法:
测试环境:
系统: Windows 7 64Bit
软件: Deform V11
处理进行后处理结果的查看和处理!
总结:
工步锻压分析有较高的实用价值!
