tecplot90几个例子.pdf
2016-05-03 评论:1 下载:165
下载
大小:3.84MB
tecplot计算实例,很实用
Tecplot9.0 用法简介
Tecplot9.0 十分友好,用户打开后会看到如下的界面:
下面将用一些例子来讲解 Tecplot 的使用方法。
一、创建三维(3D)等高图
1、 点击 File 菜单,选择 New Layout。
2、 顺 次 点 击 File/Load Datafile(s), 在 Tecplot 的 安 装 目 录 TEC90 下 顺 次 选 择
Demo/plt/skirt.plt。
3、 点击界面左上角的 按钮。对弹出的消息框均点“确定”。
节选段落二:
2、顺次点击 File/Load Datafile,在 Tecplot 的安装目录 TEC90 下顺序选择 Demo/plt/ijkcyl.plt。
3、在 Data 菜单中选择 Delete Zones,然后删除到 Zones(区域)2,3,4。
4、在边栏左上方的 Zone Layers 部分,去掉 Mesh 前的 。
5、在Field菜单中选择3D Iso-Surface Details。选择V4:C作为等高图变量(Contour variable)。
6、开启 Show Iso-Surfaces。
节选段落三:
在图象上按住鼠标左键拖动旋
转至面向用户(转动 90 度)。
最终结果如下:
九、创建 X-Y 图
1、点击菜单 File,选择 New Layout。
2、顺次点击 File/Load Datafile,在 Tecplot 的安装目录 TEC90 下顺序选择 Demo/plt/rain.plt。
3、在 XY 菜单中,选择 Define XY Mappings 项。选中 Map 2 和 3,然后将 Map Show 项设
置为 Activate。
(1条)
dsdsfsf
