残差显示工具Pyfoam安装和使用 .docx
残差显示工具Pyfoam安装和使用
蓝色流体社区有兄弟发表关于如何使用gnuplot来输出残差图,今天来探讨一下用pyFoam来完成残差图的。
pyFoam是控制OF运行的一个python 程序包,也就是将openfoam的运行部分包装了一下。
下载了pyFoam以后,进入pyfoam文件夹,利用下面的命令安装
sudo python setup.py install
能够安装成功的前提是你的系统需要装有python.同时需要有gnuplot的支持。如果你用的是ubuntu。可以直接通过下面命令下来gnuplot并安装
sudo apt-get install gnuplot。节选段落二:
如到cavity中输入下面命令
icoFoam > cavity.log
然后通过pyFoamPlotWatch.py cavity.log显示残差。
4)你不想用gnuplot画残差图,而是想用origin残差图。
可以通过PyFoamRunner.py或者PyFoamPlotRunner.py来运行程序,运行结果在你的case文件夹中就会有所有的变量的残差,时间点和值一一对应,用origin画图很方便
也可以直接用普通方式运行求解器,将残差输出到一个文件中。并通过下面的命令对残差进行分析,得到残差值和时间点的对应文件。节选段落三:
pyFoamStandarLogAnalyzer.py + 残差文件名字。
pyFoam功能很强大,可以试一试。可惜他没有帮助文件,可以通过 命令 --help来查看简要帮助。
如先看看pyFoamRunner.py怎么用,直接
pyFoamRunner.py --help
即可。
如到cavity中输入下面命令
即可。
