ICEM_CFD中常见参数和问题的解答.pdf
2016-05-18 下载:128
下载
大小:234.45KB
icem
Index Control(标号控制):
利用块的标号控制可以允许用户只对可视的块模型进行修改。ANSYS
ICEM CFD 主要依据笛卡儿坐标 I、J、K 作为标号来描述块的位置,当
一个 O 网格生成以后,就会加入一个指示标号,在 ANSYS ICEM CFD 的
消息窗口也将显示有关的信息,告知用户块的维数。
注意 : O 网格的维数从 O3 开始计,3 代表了维 0,1 和 2,分别被
预先定义为 I,J 和 K。
10. 操作中的动态模式:
如果操作过程需要用鼠标进行一个屏幕的输入,这时用户也可以按
F9 优先使鼠标转为动态模式。
节选段落二:
11.划分工具
ICEM CFD Prism 是三棱柱网格工具,主要是用于在四面体网格的基础
上快速生成三棱柱边界层网格。
ICEM CFD Hybrid 是指可以生成四面体和六面体混合网格,在连接处采
new
高亮
new
高亮
new
高亮
new
高亮
new
高亮
用金字塔形的单元。
ICEM CFD Quad 用于生成四边形表面网格,可以通过简单的拉伸得到
非结构六面体网格。
节选段落三:
ICEM CFD Global 与 ICEM CFD Autohexa 分别是自动笛卡儿网格和自动
六面体网格工具,由于本文使用的软件版本中没有相应的模块,所以
不做说明,其中关于 Autohexa,一些相关的资料表明没有什么工程实
用价值,只能对复杂程度很低的模型生成网格。
12.划分原理
利用 Hexa 生成网格最重要的就是分块构想,对于复杂的几何模
型,可以有不同的分块方案,选择一个合适的划分方式直接决定了最
终生成的网格质量可以到达的水平。
