Ansys电磁场分析经典教程.ppt
2016-06-27 下载:236
下载
大小:7.22MB
Ansys电磁场分析经典教程,真心不错,绝对经典,ANSYS专家推荐,你真心值得拥有! 资料对你有用,请加关注和点赞,不定期上传经典案例和资料,请及时关注
第五章
耦合场分析概况……………………………………………………………………………..
1-4
2.1-1
2.2-1
2.3-1
2.4-1
2.5-1
3.1-1
3.2-1
4.1-1
4.2-1
4.3-1
4.4-1
4.5-1
5-1
第一章
教程综述
ANSYS/EMAG能用于模拟工业电磁装置
电磁装置当然是3维,但可简化 为2维模型 。节选段落二:
Results>Nodal Solution
选择 OK
第二章
第2节
二维静磁学
EMAG 模拟的概念
模型边界条件有:
磁通量垂直
磁通量平行
周期性对称 *
偶对称
奇对称
根据单元方程式施加边界条件
矢量(2D 或3D)
标量 (3D)
基于单元边 (3D)
*在第2章来讨论
简单励磁的平面模型
A
A
B
B
线圈
(象征性的)
铁芯
空气
在2D静磁场、交流和瞬态分析中采用磁矢量势方法(MVP)
此公式称为MVP ,磁通量密度(B) 等于矢量势(A) 的旋度
B = Curl(A)
对于二维情况,A只有Z方向分量,在ANSYS节选段落三:
>material props>isotropic
选择OK
在外半径上离总体坐标系+X 轴45度处,定义局部坐标11
Utility>workplane>local coord. systems>create local CS>at specified loc
在ANSYS输入窗口中,利用外半径0.01,角度45,输入局部坐标系原点位置坐标
回车(键盘)
在建立局部坐标系框内选择OK
定义了局部坐标系11后,在单元图上会显示其标志
11号局部极坐标系,其与磁极中心相对应
输入11以标志该坐标系
选择坐标系的类型
在命令行输入的参数表达式的结果
选择 OK
磁体单元的单元坐标系
第五章
1-4
2.1-1
2.2-1
2.3-1
2.4-1
2.5-1
3.1-1
3.2-1
4.1-1
4.2-1
4.3-1
4.4-1
4.5-1
5-1
第一章
教程综述
选择 OK
第二章
第2节
二维静磁学
EMAG 模拟的概念
模型边界条件有:
磁通量垂直
磁通量平行
周期性对称 *
偶对称
奇对称
根据单元方程式施加边界条件
矢量(2D 或3D)
标量 (3D)
基于单元边 (3D)
*在第2章来讨论
简单励磁的平面模型
A
A
B
B
线圈
(象征性的)
铁芯
空气
B = Curl(A)
选择OK
回车(键盘)
在建立局部坐标系框内选择OK
11号局部极坐标系,其与磁极中心相对应
输入11以标志该坐标系
选择坐标系的类型
在命令行输入的参数表达式的结果
选择 OK
磁体单元的单元坐标系
