ANSYS基础问答(第二期).pdf
2016-07-01 下载:120
下载
大小:173.75KB
ANSYS基础问答(第二期)
更多文章文档尽在技术邻 http://www.jishulink.com/content/community/essence
ANSYS 基础问答(第二期)
1.Q:ansys 怎样设置接触对?shell 单元和 solid 单元之前的接触对。
A:creat 菜单里有个创建接触对的管理器,根据他的提示,先选目标单元,再选接触单元,
进行设置,然后生成接触对。
2.Q:怎么看到随便一点的应力,那个 probe 怎么用,还有就是屈服域怎么看?
节选段落二:
4.Q:用 ansys 做钢筋混凝土叠合梁抗震性能的研究,但是叠合梁不知道如何模拟?
A:是那种两个梁焊接在一起的话,可以把梁的截面设置成叠加时的截面。如果没有焊接在
一起,又需要考虑两者接触作用,可以试试把梁换成壳来模拟。
5.Q:怎么进行体系转换,就是固结怎么变成简支?
A:实体单元固结变成简支,ansys 没有好的办法。
节选段落三:
16.Q:使用 ANSYS 求得的模态频率是圆频率?
A:ANSYS 求得的是频率,单位 HZ,但是我们常说的固有频率是圆频率,单位是 rad/s。
17.Q:PROE 建立实体模型为啥导入 ANSYS 划分不了网格?
A:ANSYS 读入几何模型和划分网格的能力都不如 Workbench。
不过,如果你在 Proe 中,将几何模型导出为 Parasolid 格式的模型数据文件 (扩展名 .
x_t),一般可以较好的导入 ANSYS,并划分自由网格,最好使用 10 节点四面体单元,如
solid187。
