ansys适合初学者教程-第三章 加载和求解.pdf
2016-07-28 评论:9 下载:130
下载
大小:295.73KB
Ansys适合初学者教程 第三章
第三章 加载和求解
在建立有限元模型之后,就可以根据结构在工程实际中的应用情况为其指定位移边界
和载荷,并选择合适的求解器对其求解得到感兴趣的结果。
3.1 加载
有限元分析的主要目的是检查结构对一定载荷条件的响应。因此在分析中指定合适的
载荷条件也是很关键的一步。在 ANSYS 程序中,可用各种方式对模型加载,而且借助于
载荷步选项,可以控制在求解中载荷如何使用。
3.1.1 关于载荷的一些概念
在 ANSYS 的术语中,载荷(Loads)包括边界条件和外部(或内部)作用力,即位移
边界和力边界。
节选段落二:
在线性静态(或稳态)分析中,
可以使用不同的载荷步施加不同的载荷组合:例如在第一个载荷步中施加风载荷,在第二
个载荷步中施加重力载荷,在第三个载荷步中施加风和重力载荷以及一个不同的支承条件
等等。在瞬态分析中,多个载荷步加到载荷历程曲线的不同区域,如图 3.1 显示了一个需
要三个载荷步的载荷历程曲线:第一个载荷步用于线性载荷,第二个载荷步用于不变载荷,
第三个载荷步用于卸载。载荷值在载荷步的结束点达到全值(指定的值)。
图 3.1 使用多个载荷步表示瞬态载荷历程
子步(sub step)为载荷步中进行行求解的点。由于不同的原因,有时需要使用载荷子
步。
节选段落三:
图 3.9 求解器及其相关选项
在求解器中可以定义分析类型和求解控制选项等,对应与不同的分析类型,求解器的
菜单形式可能会有些不同,比如瞬态分析会出现频率相关选项和阻尼选项等。具体的选项
可以参看具体的篇章和 ANSYS 在线帮助。本章只讲述一些通用的基本的选项。
3.2.2 定义分析类型
进入求解器后,首先要定义求解的类型是静力分析还是瞬态分析,是否考虑非线性影
响等等。也可以选择开始新的分析或者重激活一个已经存在的分析,同时对这些分析进行
控制。
(9条)
新人过来学习
不错
查看更多评论 >
