3-梁和壳.pdf
2016-08-14 评论:9 下载:221
下载
大小:1.41MB
梁和壳(威海轮胎力学培训课件-庄茁)
2016年3月31日
威海轮胎力学培训课程
庄 茁
清华大学航院
第 3 章
梁和壳
1 引言
2 梁理论
3 壳体理论
4 剪切和膜自锁
5 一点积分单元
1 引言
1 引言
第8章介绍了
平面单元(二
维)和实体单
元(三维)
在二维问题中,最经常应用的低阶单元是3节点三
角形和4节点四边形。在三维单元中,是4节点四面体和
8节点六面体单元。
1 引言
在工程构件和结构的模拟中,梁和壳及其他结构单元是极为有
用的。应用薄壳,如汽车中的金属薄板,飞机的机舱、机翼和风向
舵;以及某些产品的外壳,如手机、洗衣机和计算机。
节选段落二:
它带来的好处是在有限元程序中,用中厚壳代替薄壳,用铁
摩钦柯梁代替伯努利梁。
3 壳体理论
3 壳体理论
为什么要建立基于连续体壳:
1 梁与板壳组合的偏置(offset)
2 接触问题的处理
3 边界条件的处理
通过指定一个偏置量,可以引入偏置。偏置量定义为从壳的
中面到壳的参考表面的距离与壳体厚度的比值。
梁作为壳单元的加强部件:(a)梁截面无偏置 (b)梁截面有偏置
当结构一个方向的尺度(厚度)远小于其它方向的尺度,并
忽略沿厚度方向的应力时,可以用壳单元模拟。例如,压力容
器结构的壁厚小于典型整体结构尺寸的1/10,一般用壳单元进
行模拟。
节选段落三:
在显式软件中,最常用的壳单元是一点积分的4节点四边
形,如S4R,该单元有6个沙漏模式,3个相互关联的弯曲(1个
挠度和2个转角),1个扭转,2个薄膜;大部分单元采用了扰
动沙漏控制,增加稳定性刚度矩阵(补充适当的秩)。
基于连续体-CB方法建立梁和壳模型是直观的,得到非
常好的解答,它适用于任意的大变形问题并被广泛地应用于
商业软件和研究中。这种方法也称为退化的连续体方法。
在ABAQUS中,CB壳单元是SC8R-基于8节点六面体实体单
元不完全积分的壳单元。另一种SC6R,目前没有CB梁单元。
小结
主要内容:
1 为什么T梁和M壳代替B梁和K壳?各自的理论基础。
(8条)
谢谢
查看更多评论 >
