Adams常用函数介绍.doc
Adams常用函数介绍
注意:
1)Adams函数中,参数可以为常量、设计变量、表达式、测量、模型元素的参数(通过函数构造器中的getting object data-insert object name)等。
2)要重视测量在函数表达式中的应用,使用测量可以省去很多函数的使用。如:build-measure-point to point可以测量两个对象(如marker点)在某一方向上的相对位移、角位移、速度、角速度、加速度、角加速度等值,这样就没必要使用DX( OBJECT , OBJECT , OBJECT )等函数了。节选段落二:
3)Adams函数中,运算符号一般不能省略,如20(1-e-20t)应表示为20*(1-exp(-20time))。
4)在添加运动副时,要重视视图定向的选择。因为运动副的方向为normal to grid,视图定向决定着运动副的正负方向。其中,角速度的方向应采用右手法则确定。
5)驱动函数定义时,位移、速度的初始值IC(initial condition)的设定:
(1)只对滑移副有用,对旋转副没用(对旋转副可能也有用?但是很不好用。如小车车轮和小车架之间的旋转副,设定了两者的相对旋转角度对小车架相对于轨道的位置也没用)。
注意:
查看更多评论 >
