动力一分厂中压锅炉4#给水泵地脚螺栓断裂故障.doc
动力一分厂中压锅炉4#给水泵地脚螺栓断裂故障鼓励
动力一分厂中压锅炉4#锅炉给水泵故障分析报告
(地脚螺栓断裂-基础松动)
2006年4月20日上午11:00,车间技术人员反应4#锅炉给水泵电机振动较大,电机转速2980rpm,功率220KW。
现场观察,手感电机联轴器端轴承部位振动比自由端大,且前后轴承部位的垂直振动比水平振动大出很多,但轴承温度不高,听诊轴承无异常噪声,初步怀疑振动是由于基础或电机地脚松动造成。节选段落二:
仪器诊断,上海航天633所的 DZ-5测振仪,反应与实际手感相符,具体振动测试数据如下:2
测点
位移:μm
速度:mm/s
加速度:m/s2
频率:Hz
电机联轴器端垂直
90
8.8
6.7
50
电机联轴器端水平
30
6.4
6.4
电机自由端垂直
86
7.6
8.8
50
电机自由端水平
28
6.7
7.8
数据分析:振动位移值很大,且垂直方向远大于水平方向,由于正常设备在基础和地脚把持的作用下,在垂直方向的刚性应该远大于水平方向的刚性,也就是设备在垂直方向的振动应该远小于水平方向;虽然设备的振动速度和加速度值也比较大,但从现场的振动实际情况和轴承噪声分析节选段落三:
其中基础或地脚松动时的典型表现是——垂直方向的振动位移值远大于水平方向的振动位移值。
再考察联轴器两侧振动频率没有2倍频的振动,可以排除设备对中问题。因此诊断结论:设备基础或地脚松动。
下午13:00检查电机发现,其中联轴器端一侧地脚螺栓已经断裂(见现场照片),至此4#锅炉给水泵振动故障原因查明。
提示:该案例是典型的地脚松动故障,在监测该类故障时,主要在于考察设备在垂直和水平方向上的振动情况。
(地脚螺栓断裂-基础松动)
测点
位移:μm
速度:mm/s
加速度:m/s2
频率:Hz
电机联轴器端垂直
90
8.8
6.7
50
电机联轴器端水平
30
6.4
6.4
电机自由端垂直
86
7.6
8.8
50
电机自由端水平
28
6.7
7.8
