在Hyperview后处理中查看不同的应力结果.pdf
2017-02-21 下载:563
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:901.83KB
在Hyperview后处理中查看不同的应力结果。
Corner data 选项,Averaging method 平均方法,等选项使用后的显示结果。
来源于help文档,部分内容简单翻译。
在 Hyperview 后处理中查看不同的应力结果
LXS , QQ:421359675
在 HyperView 中处理结果文件,可以显示下面的结果数据︰
•Centroid data – 质心是积分点或者是已经被平均的平均值(取决于不同的求解器)。
•积分点 or 节点 (取决于求解器) – 这些结果是“单元的边界”, 意思是每个点是指定单元对该点的贡
献;因此它是该单元的“Corner data” 。
使用 corner data 选项,你可以显示带有 在每个单元内插入可用的 corner data 结果的颜色云图结果。节选段落二:
一致坐标系可以是实体单元的全局坐标系或用户定义坐标系。
对于壳单元,一致坐标系是节点投影坐标系,其是节点投影平面上的投影全局坐标系或用户定义坐标系
(在投影规则中描述)。
the averaged tensor at node 400 is:
Where, are tensors transformed to the reference
system for corners A2, B1, C3, and D4, respectively.节选段落三:
•Difference (差值法)
节点差是节点处的最大和最小 corner data 之间的差。
对于张量/矢量分量,提取来自每个单元 corner 的相应分量,并计算差值。
对于不变量,从每个单元 corner 计算相应的不变量,然后计算差值。
并且,在差值计算时,要考虑值的正负号。 例如,值 200,400,-100 和-500 的差为 900。
LXS , QQ:421359675
(在投影规则中描述)。
•Difference (差值法)
