Netwon.docx
Netwon-Raphson方法:
首先要明确什么问题是非线性问题,我们先回到有限元方法的最基本的方程:
如果K是u的函数(即与自由度有关),或者与u的导数有关,则此问题为非线性问题。
在求解非线性方程时,最常用的是Newton-Raphson迭代求解方法,其方程如下:
其中Kt为雅克比矩阵,i为迭代序号,Fnr是恢复荷载,与单元内力有关
Kt和Fnr通过ui的值来计算。下图为通过N-R方法进行迭代的过程,当Fnr与Fa足够接近时计算结束。
上面是说的最简单的N-R方法,但是如果研究问题与载荷加载路径有关(塑性问题),此时的Fnr就不是一直不断的增加了,而是逐渐的增大,这样通过时间步内迭代来更接近加载路径。这种方法又叫incremental N-R方法,这种方法的K矩阵在每次迭代时都会重新计算。此时的第一个方程会变为如下形式
其中n为时间步,i为迭代步。以上方法就是完全的N-R方法(Full N-R),可以用在静态或瞬态问题。
另外,如果每次迭代K矩阵可以减少重新计算的次数,例如在静态问题尽在第一个时间步结束后重新计算K矩阵,此方法为modified N-R;
如果每次迭代后都不修改K矩阵就是initial-stiffness N-R方法。
这两种方法与full N-R相比,数学理论上要收敛的更慢,但是能减少矩阵的重组计算和求逆计算。
在APDL中应用此方法时,通NTOPT命令来选择
NROPT, Option1, Option2, Optval
Option1:
AUTO — Let the program choose the option (default).
FULL — Use full Newton-Raphson.
MODI — Use modified Newton-Raphson.
INIT — Use the previously computed matrix (initial-stiffness).
UNSYM — unsyUse full Newton-Raphson with unsymmetric matrices of elements where the unsymmetric option exists.
收敛判断:
此部分结合我做的网箱计算来讲解。
从上图的计算中可以看到6条曲线。其中F CRIT, U CRIT, M CRIT 分别为力、位移、力矩的收敛判断标准。
F L2、U INF、M L2分别为力向量的2-范数、位移向量的最大范数、力矩向量的2-范数
其中的F就是牛-拉方程中等号右端项
窗口中坐标轴水平方向为时间(计算进程),纵坐标为相应的数值。以力为例,如果不平衡力的2范数(F L2)高于不平衡力的收敛容差(F CRIT),说明没有收敛,要继续计算;如果(F L2) 小于(F CRIT),在图中表现为(F L2)和(F CRIT)两条曲线相交,则说明该步计算已经收敛,可以计算下一个荷载步。
收敛准则可以通过CNVTOL命令来进行选择。
补充有关范数的定义:
设R为列向量,
则最大范数为max|Ri|,向量中的最大值
L1范数为sum(|Ri|),向量的绝对值的和
L2范数为sqrt(sum(Ri^2)),向量的平方和的平方根(SRSS)
Netwon-Raphson方法:
其中K为系数矩阵,u为自由度(未知),Fa为荷载
