改进ART1神经网络在航空发动机故障诊断中的应用.PDF
2006-08-21 评论:1 下载:1
下载
大小:240.92KB
但是,由于外部恶劣飞行环境的影响,相关传感
器的老化,以及飞参记录系统自身存在的随机噪声干
扰等原因,飞参数据存在一定的误差。针对此类问题,
本文设计了一套故障代码提取方法,并用改进的
ART1 网络进行诊断。该网络对于发动机突发性故障
诊断准确度和实时性都很高,对渐变性故障也具有前
瞻性的预测功能。
1 ART1 网络简介
自适应共振理 论 (Adaptive Resonance Theory ,
ART)是美国的 A. Carpenter 提出来的一种强学习强记
忆的神经网络,其中 ART1 网络处理二进制数据。如图
1所示,它主要由两层神经元及控制信号相互结合而
成 。
节选段落二:
表 1 中,在发动机超温故障中,高压转速和低压
转速都在正常的范围内,由于排气温度为故障数据,
并且高压转速和低压转速都在可以表征故障的范围
内变化,所以此时也认为它们为故障数据。由表 2 可
知,分类结果正确。加入一组故障数据 E,转换后的故
障代码与 B 一致,并且 模拟一类新的故障代码 F=[1 1
1 1],为一组渐变性故障。
由表 3,E 是在 B 故障数据中加入强噪声干扰后
的数据。网络的原诊断结果并没有变化,同时新创建
了一组故障代码 F。结果可见:(1)网络在不影响已判别
故障的情况下,新产生了一个故障类型;(2)网络抗干
扰力极强。
节选段落三:
5 结论
飞参数据的预处理提高了诊断系统的抗随机干
扰能力。改进 ART1 网络有极强的学习能力和记忆功
能;四阈值法和二次判断的故障代码建立方法提高了
获取故障数据的准确度;对 ART1 网络输入层的改进
使其对突发性故障和渐变性故障均有很高的辨识诊
断能力。实验表明,该方法精确度高,测量噪声抑制力
强,可以在存在强干扰信号的飞参数据中有效提取出
各种数据特征,进行故障诊断,对提高发动机状态监控
与故障诊断能力有较大实用价值和工程意义。
参考文献:
[1]李洪,吴贻鼎.利用 ART1 网络进行故障诊断的方法研究[J].
(1条)
asdlkfjsdalkfjsad;lfkjasdlkfj
