Ansys预紧力施加-帮助文件例子.doc
2017-07-17 评论:2 下载:24
下载
大小:24.50KB
最近一直在找ansys中螺栓预紧力施加的方法,找了一段时间以后才发现,ansys中的帮助文档里面有相关的内容,于是就照着做了一下,顺便把命令流注释了一下,希望对新手朋友们有帮助,以下两个图分别为加了温度场之后的Z向应力图和只有预紧力时的Z向应力图。命令流及其注释见附件。另外在Ansys帮助文件导航中搜索Defining Pretension in a Joint Fastener 可以找到这个例子。
设置预紧力的施加
/title,Sample application of PSMESH - preload only !设置标题
solve !求解(在只有预紧力的情况下)
!Finally, we construct the actual solution of interest. We want to
节选段落二:
显示Z向应力图
prnsol,s,COMP !列表显示节点结果
/show,CLOSE
/solu !进入求解模块
antype,,restart !重新启动
tunif,150 !定义均匀温度华氏150度
/title,Sample application of PSMESH - uniform 150 degrees !设置标题
solve
/post1 !
节选段落三:
显示Z向应力图
/show,CLOSE
/com,* CHECK HERE *
(1条)
此外,可以配合这个视频来学习螺栓预紧力的施加http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1Mzc5NjA3Mg==.html?f=26073228
评论 1 点赞 1
回复
你好我想请问一下,如果螺栓已经用梁杆单元进行等效了,那预紧力怎么施加呢?
