Deform-3D-培训教材.ppt
2017-08-19 评论:1 下载:53
下载
大小:2.57MB
deform软件学习教程
主要软件产品有:
DEFORM-2D
DEFORM-3D
DEFORM-PC
DEFORM-HT Module
DEFORM-Tools
练习 01
金属塑性成形的前处理
前处理是有限元分析的主要步骤,它所占用的操作时间占到用户操作时间的80 % ,有很多定义都是在前处理阶段进行的。前处理主要包括:
1.几何模型建立或导入
2.网格划分
3.材料定义
4.物体的接触和摩擦定义
5.模拟参数的设定
几何模型建立或导入
在 DEFORM -3D软件中,不能直接建立三维的几何模型,必须通过其他 CAD / CAE 软件建模后导入到系统中。
节选段落二:
练习 03
金属工件的锻压模拟及后处理
注:若在完成练习02后没有退出DEFORM-3D,请直接跳至3.2节
3.1 打开一个原有问题
启动DEFORM-3D后,改变当前工作路径到BLOCK 目录。如果在Database一栏中没有显示BLOCK . DB 这样的字样,请返回练习02重新产生数据库文件。
3. 2 开始模拟
在DEFORM 3D的主窗口中,选择 Simulation中的Run开始模拟,在模拟过程中始终有一个 Running 提示。
节选段落三:
3.7 退出DEFORM-3D
1.在后处理控制窗口中选择File-Quit退出后处理窗口;
2.在DEFORM-3D 系统窗口选择File-Quit退出DEFORM-3D。
练习 04
1/4模型的建模
——几何网格与传热计算
4.1 简介
在接下来的几个练习中,我们将针对轴对称体的塑性成形问题进行1/4建模。零件是轴对称的,所以也可以进行2-D模拟,这里我们主要是想通过这样的练习来阐述3-D模拟中的一些主要概念。
在轴对称问题中,是不会有物质穿过轴对称面流动的。这样在建模的时候就可以沿轴对称面切开物体并规定在这些面上的节点只能沿面内移动。
(1条)
bucuo
