扩展的D-P材料模式.doc
2006-08-27 评论:10 下载:4
下载
大小:831.50KB
扩展的D-P材料模式扩展的D-P材料模式
线性模式(Figure 11.3.1–1a)提供了一个在偏平面(平面)里可能的非圆弧屈服面,以符合在三轴拉伸或压缩的不同的屈服面,偏平面里的无弹性流及各自的膨胀角和摩擦角。输入数据参数定义子午面和偏平面中屈服面和流动面的形状及无弹性行为的其它特性,例如提供了一个简单的理论范围-原始的D-P模式在该模式中仍然是有效的。然而,该模式不能提供一个接近于莫尔-库仑行为的模式,像本节后面阐述的一样。节选段落二:
对于粒状材料线性模型通常用于–平面中的非联合流,在这种情况下假定非塑性流垂直于平面内的屈服面但是与–平面内的轴成角,这里通常为,如Figure 11.3.1–3所示。联合流来自设定。通过设定和可以得到原始的D-P模式。当材料模式用于复合材料时通常假定为非联合流。如果,无弹性变形为不可压缩的;如果,材料膨胀。因此,被定义为膨胀角。节选段落三:
Usage: *DRUCKER PRAGER, SHEAR CRITERION=HYPERBOLIC
双曲线屈服准则是Rankine的最大拉应力情形和高约束应力下的线性D-P条件的一个连联合的产物。表示为:
式中和为材料的初始双曲线抗拉强度
为硬化参数
为的初始值
为高约束压力下的摩擦角,如图Figure 11.3.1–1b.
式中和为材料的初始双曲线抗拉强度
为硬化参数
为的初始值
查看更多评论 >
