绳子的制作.docx
一个关于beam模型的故事
绳子的制作
笔者在某个视频网站偶然看到了绳子的制作过程,是通过一根根细条旋转编制而成,因此笔者尝试用ANSYS workbench来模拟这一过程,先通过UG建立相应的实体模型,导入ANSYS分析,拧90°竟然花了笔者3个多小时的计算时间,笔者意识到这类分析不应该用实体,计算量非常之大,读者不相信的话,可以试做,前提是在电脑性能不错的基础上,要是电脑崩溃了 别锤死笔者就行。
好了,不扯闲话,正题开始
1.在UG中建立模型,然后导入SCDM中进行抽梁
说明:SCDM是一款真心很不错的模型处理与建立软件,特别方便,学学没错。节选段落二:
2.在“准备”的模式下,点击抽取对模型进行抽取梁操作
3.抽梁完毕
4.文件保存
说明:笔者也是做这个案例的时候第一次真正接触了SCDM,因此有很多地方不是很明白,定义梁的截面时,不太会定义,因此只能通过导入DM里面进行定义。
如果有会的小伙伴,可以教教笔者,在此感谢
5.在“Workbench”模式下点击ANSYS 18.1的图标,进去workbench主界面
6.打开workbench主界面
7.定义绳子的材料
说明:笔者在材料库中选用了ANSYS自带的Neoprene Rubber,进行求解的时候发现,Beam不支持此橡胶本构,因此笔者重新设置的材料参数,数值自行定义。节选段落三:
8.在DM中导入SCDM抽梁的模型
9.选取之前保存的文件
10.DM系统默认的line body设置为NO, 在此需改为Yes,再点击生成(快捷键F5)按钮
11.先进行两根梁的计算,来验证边界条件的可取性,设置接触为摩擦
12.设置joint旋转副
13.划分网格,设置为低阶单元
说明:低阶单元比高阶单元在每个边上各少一个中间节点,较容易收敛,计算量相对较小,在计算复杂接触、弯曲、不可压缩等非线性问题时,一般建议改为低阶单元,并且高阶单元在模拟接触分析的时候,某条件下会在节点等效载荷那块出现了反力,但缺点就是精度相比高阶单元较差(此处参考周炬老师的《ANSYS Workbench有限元分析实例详解
绳子的制作
好了,不扯闲话,正题开始
3.抽梁完毕
4.文件保存
6.打开workbench主界面
7.定义绳子的材料
8.在DM中导入SCDM抽梁的模型
9.选取之前保存的文件
12.设置joint旋转副
13.划分网格,设置为低阶单元
