COMSOL之二十大使用技巧.doc
详细介绍了COMSOL的20大使用技巧
6、 利用耦合变量对结果进行扫掠
COMSOL支持多维度的耦合计算仿真,这是COMSOL独有的强大功能之一。COMSOL允许用户对一个物理问题做多维度的建模分析。也就是说,同一个仿真过程里可以包含多个几何结构,这些几何结构通常都是不同维度的,最常见的是包含一个三维的完整几何,还有一个或者多个二维的截面,再加一个或多个一维的线。在不同的几何上,用户都可以建立物理方程并同时求解,这些几何之间是如何传递参数的呢,就是通过COMSOL的耦合变量。
COMSOL提供两种耦合两边实现这个功能:拉伸耦合变量、投影耦合变量。节选段落二:
15、 几何属性
COMSOL中可以随时查看几何对象的属性,比如如果选中一个三维实体,点击“几何属性”按钮,COMSOL就会在信息窗内给出体积、表面积等信息。选中某两个点,COMSOL就会给出两点之间的距离,以及经过这两点的边的长度等信息。
16、 开始命令的命令行选项
从操作系统的图形化界面启动COMSOL是大家最为熟悉的。但是对于有些特殊的情况,用户可能会需要从命令行启动COMSOL。这种启动方式其实更为灵活,因为COMSOL提供不少很实用的启动参数。节选段落三:
Comsolbatch –input test1.mph –output test2.mph
这是COMSOL的批处理命令,这种启动方式允许COMSOL在后台运行,将test1模型计算后保存成test2文件。在很多大型集群系统中,主节点的linux系统很可能就没有图形化界面,这时就可以利用这条命令,在文本界面下后台运行COMSOL。
Comsol server –port 2233 –multi on
在服务器上运行COMSOL作为服务器端应用程序,并至定端口。
Comsol client
在终端运行COMSOL。
Comsol –np 8
指定COMSOL可以使用的CPU的个数。
6、 利用耦合变量对结果进行扫掠
15、 几何属性
16、 开始命令的命令行选项
Comsol client
在终端运行COMSOL。
Comsol –np 8
