O型密封圈的拉伸过程.docx
橡胶密封圈的拉伸过程
O型橡胶密封圈的拉伸过程
O型密封圈的仿真在密封行业很普遍,一般有两个过程,先是密封圈的拉伸过程,再者就是密封圈的压缩过程,在此篇文章之前,有一篇文章(静力学-8)已经仿真出这两个过程,这篇文章,笔者打算来浅述一下拉伸过程中的仿真参数的某些设置。
Ps:材料参数与静力学-8中一致。
1.建立过盈配合模型
注意:
模型在Dm中建立,中间圆形就是O型密封圈,s为密封圈与槽的过盈量。节选段落二:
6.建立边界条件
7.完成求解
但是从上图中发现一个警告,打开求解信息,发现使用的求解器类型为分布式稀疏求解器(Direct),如下所示:
粗略的讲,在workbench中,求解器类型一种有两种:Direct和Iterative,但是在经典页面中,将其分类的很多,具体的可以参考Help它们的区别。节选段落三:
从图中可以看出整个求解过程并未产生任何warning与error,因此无论出现warning与error,都必须对其进行查看并处理,否则求解的结果可能会不准确。
虽然应力的值与分布式稀疏求解器求解出的值相同,这是由于简单模型的缘故,如果遇到复杂模型,就不一定了。
总结:此篇文章也就到此为止了,希望继续关注后续推文。
O型橡胶密封圈的拉伸过程
Ps:材料参数与静力学-8中一致。
1.建立过盈配合模型
注意:
6.建立边界条件
7.完成求解
