TOSCA ANSA环境下的形状优化.pdf
TOSCA ANSA环境下的形状优化
除了新的几何被加载到 Tosca ANSA environment,Tosca Structure.smooth 的结果
也会被加载:
用于可视化的 VTFX 文件;
几何优化后的 STL 文件;
几何优化后的 IGES 文件;
一个方向切片的 IGES 文件:参见下图。
结果讨论
结果根据所用求解器,应该类似于图 10。
在图 10中,应力的减少很明显。最大应力减少了约 32%。图 10中剩下的应力集中不
可消除,因为后续的节点优化位移会导致不可接受的单元质 量。一个可解决的办法是为
两个区域重新划分网格,并重新启动优化。
扩展
设计变量约束
连杆可能有不同的制造约束。节选段落二:
我们假设它是铸造的并且必须符合以下要求:
(1) 可脱模的
(2) 关于 x-z平面对称的
在 TOSCA STURCTUTE.SHAPE中可以采取不同的方式实现这些要求。以下只对其中
的一种方法进行了详细的说明,其他的方法将在本章最后讨 论。
1. 为优化任务添加新的定义:右击
PRE-PROCESSING|SHAPE_OPTIMIZATION_CONTROLLER|DESIGN_AREA|DV
_CONSTRAINTS并选择 New|DEMOLD_CONTROL定义一个新的铸造约束。
2. 设置铸造约束。设置脱模方向为(1,0,0)。定义一个新的面组包含 x轴正方向的
外部面。节选段落三:
故障排除
在多数情况下,形状优化的问题与网格问题相关,从而导致优化的停止。
网格问题情况下的建议
最好的解决办法当然是重新划分网格,但这可能是一个耗时的任务。
第二个最好的解决办法是检查求解器日志文件,并找出哪些因素会导致问题。在你的前
处理文件中查看这些单元。如果只在网格平滑区域的边缘 存在一些问题单元,试图从网格
平滑区域中删除这些单元。对形状优化来讲,好的网格并不意味着高质量的计算网格。尽量
避免对表面网格进行 细化,而是采用比平时更粗糙的网格均匀的划分单元。
也会被加载:
用于可视化的 VTFX 文件;
几何优化后的 STL 文件;
几何优化后的 IGES 文件;
结果讨论
两个区域重新划分网格,并重新启动优化。
扩展
设计变量约束
连杆可能有不同的制造约束。节选段落二:
(1) 可脱模的
(2) 关于 x-z平面对称的
1. 为优化任务添加新的定义:右击
外部面。节选段落三:
故障排除
网格问题情况下的建议
