CAT320液压挖掘机行走慢无力的诊断与排除.pdf
2006-09-26 评论:1 下载:1
下载
大小:101.66KB
9520 05.10 建 设 机 械 技 术 与 管 理
机务管理
Machinery Maintenance Management
CAT320 液压挖掘机
行走慢、无力的诊断与排除
Diagnosis for Slow Travel and No Excavating Force
of Type CAT 320 Hydraulic Excavator Troubleshooting
■ 广东省公路工程施工总公司维修中心 谢锡深/XIE Xishen 林梓生/LIN Zisheng
1 系统概述
如图1 所示,该挖掘机的行走液压系统主要包括:
前、后泵2、3,先导泵4,主安全阀11,梭阀
节选段落二:
整则进行电气系统的故障排除;
(8)检查两条逆向流量控制油管是否堵塞(或液控
活塞是否卡),如堵塞则清除(解除卡滞);
(9)检查泵的流量:发动机转速1800rpm,输出压
力9800kpa,则泵的流量为180l/min,使用极限为170l/
m i n ,如流量太小,可调节泵的流量调节螺栓来调整流
量,如无法达到要求,则可能A ,配油盘与铜缸体配合
面磨损(研磨配合面);B ,压紧弹簧疲劳或折断(更换
弹簧);C ,柱塞与孔配合间隙太大(维修或更换柱塞与
铜缸体);D,泵伺服活塞卡在小流量位置(清除异物);
E,伺服阀发卡(清除异物);F ,伺服阀弹簧疲劳或折
断(更换);
3 只有行走机构无力
节选段落三:
,操纵行走操纵杆,如泄漏严
重,则维修更换马达;马达泄漏量为在200bar 压力下,
每分鈡不超过1 5 l ;(也可这样检查:拆开马达高压油
管,用堵头堵住,读出压力值,如压力比原来高,则为
马达泄漏);
图1 CAT320液压挖掘机行走液压系统图
9720 05.10 建 设 机 械 技 术 与 管 理
机务管理
(6)检查多路阀:如果多路阀阀杆被卡在半关闭的
位置或配合间隙太大泄漏严重,将会造成动作无力,前
一种清除异物即可排除,后一种则需修配阀杆阀套;
(检查多路阀的泄漏情况也可用如下方法:拆下泵的逆
向流量控制管接头,接上三通接头和
(1条)
<P>真诚的感谢,正好需要这样的资料。</P>
