Word中调用与处理autocad图形的方法.PDF
2006-10-15 评论:7
下载
大小:172.38KB
Word中调用与处理autocad图形的方法点评:
打开 )$*+ 进入编辑状态,把光标移到要插入图片的
位置,然后选择“插入”菜单,若在菜单中选择“插入—图
片—来自文件”,在弹出的对话框中选择所需的文件,单
击确定,即可调入 9:=5>、9:)56 或 9:&A6 格式的文件到
指定位置;若在菜单中选择“插入—对象—由文件创建”,
则弹出对象菜单,在文件目录中选择所需的 &); 格式的
图形,单击确定,则 &); 格式的图形即被调入 )$*+,该
方法是通过 41-(对象连接与嵌入)实现的。
# 图形的处理
(,)插入到 )$*+ 中的图形黑白反置时的修改。
节选段落二:
- 年 "" 月
(下转第 +, 页)
K’
·制造业信息化·
右键,选择“设置对象格式—大小”,在设
置图片大小的对话框中,显示了当前图片的高度和宽度的
值及高宽比例等内容,通过修改上述参数值,即可精确修
改图片尺寸大小。精确修改尺寸时,应注意选中“锁定纵横
比”,然后再改变图片的尺寸值,以防止图片失真变形。
(!)插入到 "#$% 中的图形修改。插入到 "#$% 中的图
形,当图片的空白边太大时,图形与文字的间距过大,此
时可利用环绕设置法和删除空白框法进行调整。
节选段落三:
环绕设置法:选中插入的图片,单击鼠标的右键,选择
“设置对象格式—环绕”,在设置图片环绕对话框中,把图片
设置为无环绕,再把图片的迭放次序设为置于文字下方,这
样,就可任意调整文字与图片间的距离了。
删除空白框法:用鼠标单击插入的图形,四周出现八
个控制点,再单击鼠标右键,在图片的组合方式中选择
“取消组合”,这时,图形就与外面的大空白框分离开来,
再选择空白框,按键盘的“&’(”键,空白框即被删除。采用
删除空白框法时,为了防止图形错位变形,最好把图形再
重新组合起来。
())图形的编辑。
(7条)
与处理autocad图形的方法
SDFTREHUIKLM
查看更多评论 >
