solidworks与Mastercam的结合在数控加工中的应用.PDF
经过对某
一产品上的零件进行试切加工, 证明这种方法是行之有效的, 缩短了零件设计及制造周期, 减少了编
程人员的工作量, 提高了生产效率, 保证零件的加工质量, 最终满足产品性能要求.
1 THA 5656 立式加工中心简介
为了使 So lidw o rk s (CAD ) 与M astercam (CAM ) 的结合在加工中心得以应用, 选用现有的银川
图 1 零件造型
大河机床厂生产的 THA 5656 立式加工中心加工零件.节选段落二:
如图 9 所示.
( 6) 修改 N C 加工程序 由于加工中心的数控系统对 N C 程序的格式要求非常严格, 用
M arsterCAM 软件后置处理自动生成的N C 程序格式个别地方与数控系统的要求有所不同, 所以必
须要将自动生成的N C 程序修改成与机床数控系统的程序格式完全一致.节选段落三:
北京: 中国石化出版社, 2000.
[5 ] 王睿, 郑联语. M astercam 8. 0 基础教程[M ]. 北京: 人民邮电出版社, 2001.
[6 ] 熊熙. 数控加工与计算机辅助制造及实训指导[M ]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.
[7 ] 方沂. 数控机床编程与操作[M ]. 北京: 国防工业出版社, 1999.
经过对某
1 THA 5656 立式加工中心简介
图 1 零件造型
如图 9 所示.
北京: 中国石化出版社, 2000.
查看更多评论 >
