AMESim仿真技术在飞机液压系统中的应用.pdf
该软件包含 Imagine的专门技术并为工程设计提供
交互式能力,为流体 (液体及气动)、机械、控制、
电磁等工程提供较为完善的综合仿真及灵活的解决
方案.首先,具有丰富的元件模型库,用户可以利
用模型库中的基本模型单元按照_T程实际的物理系
统构造仿真模型或自定义模型,而不需要推导复杂
的数学模型,使得工程师从繁琐的数学建模中解放
出来专注于物理系统本身的设计.AMESim模型库
中不同物理领域的所有模型单元都经过严格的测试
和试验验证,而不同软件版本的模型库可通过客户
化不断升级和改进.其次,AMESim的智能求解器
能够根据用户所构建模型的数学特性自动地在 l7
种数字积分算法中选择最佳算法节选段落二:
,可具有稳态仿真、
动态仿真、批处理仿真、间断连续仿真等多种仿真
运行方式,并根据不同仿真时刻的系统特点动态地
切换积分算法和调整积分步长以缩短仿真时间和提
高仿真精度.内嵌式数学不连续性处理工具可有效
解决数字仿真中的“间断点”问题.最后,AMESim
为用户提供标准化 、规范化和图形化的二次开发平
台,用户不仅可以查看所有库中模型的源代码,而
且可以使用C或者FORTRAN开发自定义模型并以
图形化模块的形式加入到AMESim的软件包中.除
此 之外 ,还提 供 丰 富 的与其 他仿 真 软件
(Matlab/Simulink,Adams等 )的接口,用户可以
在 AMESim环境中访问任何节选段落三:
在系统建模过程中,需在AMESim软件中依次
完成草图模式 (Sketch Mode)、子模型模式
(Submodel Mode)、参数模式 (Parameter Mode)、
运行模式 (Run Mode).其中,草图模式最为关键,
需根据飞机前起落架收放系统的实际结构,选择液
压模型库中元件子模型构建整个系统的仿真模型,
见图 1.值得注意的是图中 9号元件——开锁作动
筒 (放起落架时,用以打开起落架的锁钩)的子模
型需要根据其元件结构使用HCD(液压元件)库的
基本模型单元设计.
,可具有稳态仿真、
基本模型单元设计.
查看更多评论 >
