ANSA-for-LSDYNA-training-handouts.pdf
2019-06-15 评论:4 下载:35
下载
大小:6.44MB
ANSA for LSDYNA Training
Merge Sets by Name:以名称为参考合并Sets
Read Ansa Comments:ANSA命令中包含的信息:
- 属性、材料的颜色
- 对象的名称和备注
- ANSA Part/Groups的层次
- ANSA 的连接点、曲线
Merge Parts:合并ANSA中的Part/Groups
当导入时ANSA会执行一些关于输入数据的合法性的检查,而且当id冲
突时,ANSA可能会自动为对象从新编号。
所有的这些操作和信息都记录在弹出显示的Input Log窗口中。
节选段落二:
SubModel是一个ANSA组(和ANSA DM关联)
Include是一个连接到include文件的链接。
Common Model的子任务包含了可用于所有类别(parts,connection
entities,connectors)的模型
LSDyna Common Model子任务被用来添加到LS-DYNA指定的对象中,
或执行一些标准检查。
LSDyna Common Load Case子任务是被用来添加到load-case指定的
在多个load-case中使用的对象模型中。
节选段落三:
LSDyna Load Case 子任务是被用来添加到load-case指定的只在一个
load-case中使用的对象模型中。这一项也可以用来输出。
创建检查模板
指定一个内置集合和自定义(脚本)来检查可能的错
误和模型的质量。
检查项会被依次执行,结果会在最后统一报告。
注意!检查会通过SubModel和Include任务项被算入
模型定义中。
指定的模板可以在没有ANSA GUI时在“batch mode”
中运行
保持模型更新
寻找模型更新
使用Check DM Updates功能可以鉴别新part版本、新study版本和更新文件,和他们当前使用版本
比较,如有必要,在模型中更新。
(4条)
谢谢!
评论 点赞 1
谢谢啦
评论 点赞 1
查看更多评论 >
