hypermesh与Abaqus联合仿真经典教程.ppt
2019-07-16 评论:4 下载:113
下载
大小:721.00KB
1,检查网格,规范网格component命名
2,建立材料
3,建立component属性props,不同材料相同厚度要分开建立
(hypermesh8不需要单独建立props,直接在 component参数中写厚度,选材料)
4,零件连接
5,设置约束及加载
6,设置接触
7,设置输出参数
8,设置载荷步(load step)
9,检查模型
10,输出debug
ljtleon 第一版 2009年12月8日
1、 命名规范
任何名字都不能有特殊符号,尽量只包含字母、数字、中划线和下划线,任何名字都不能用数字开头,只能用字母开头。
节选段落二:
7, 输出设置
A,选择output block 命令
B,在file文件中输出点的位移及约束反力, 单元的应力应变
(U ,RF,SINV ,PE),特殊结果输出参数,参考Abaqus手册。
(4条)
谢谢分享
感谢
查看更多评论 >
