顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
漫谈基于有限体积法铸造模拟仿真技术.pdf
安世亚太 下载: 2 2019-09-16 大小: 719.70KB
近几十年计算机科学和数值计算方法的飞速发展为计算机仿真技术的发展提供了广阔的前景,科研人员将计算机发展技术应用到材料科学领域,铸造工艺过程仿真技术便是其中一种应用。铸造工艺过程仿真技术成为改造传统铸造产业的必由之路。
目前,世界上主流的铸造工艺仿真计算算法主要有有限体积法、有限差分法和有限元法等。NovaCast软件采用的是先进的有限体积算法,在欧美市场占据有了大量的用户群体数量。有限体积算法的代表是NovaCast软件,相比其他两种计算算法,NovaCast软件在网格处理、计算速度和计算精度方面都有非常明显的优势。
文章来源:安世亚太官方订阅号(搜索:peraglobal)
由之路。
限元法等。NovaCast 软件采用的是先进的有限体积算法,在欧美市场占据有了
大量的用户群体数量。
节选段落二:
有限体积法描述三维模型边界和铸件截面尺寸精度非常高,因此能够获得更加精
准的计算精度,使得模拟结果更加接近真实情况。同等计算精度的情况下,有限
体积法所需网格数量更加少,所以有限体积法计算速度更快。相比其他两种算法,
有限体积法计算精度更高,可以达到 95%及以上。
有限体积法和有限差分法网格处理技术对比如图 1 所示:
有限体积法(网格尺寸 10mm)
有限差分法(网格尺寸 10mm)
有限差分法(网格尺寸 3.6mm)
图 1 网格处理技术对比
2、计算速度
同等计算精度的情况下,有限体积法相比其他两种算法所需网格数量更加少,所
以有限体积法计算速度更快。
节选段落三:
对比计算速度,有限体积法比有限差分法快 10 倍
及以上。有限体积法和有限差分法计算速度对比如图 2 所示:
图 2 计算速度对比
3、计算精度
对比有限差分法和有限体积法两者的计算精度,两种计算算法凝固过程模拟结
果几乎一样。液相分数 20%至 10%时,结果有微小的差异,这是因为两个软件
所采用的网格算法不一样而导致。
凝固时间 320 秒 (图片从左到右液相体积分数分别为:70%, 50%, 30%, 20%,
10%,0.5%);
图 3 液相分数分布对比 (A)有限差分法 (B) NovaCast
对比两种算法的凝固缺陷预测,两种算法均显示铸件中没有缩孔缺陷。
ANSYS CAE 工艺成型及仿真
全部评论 (0)
安世亚太
安世亚太
0
影响力
0
粉丝
0
内容
0
获赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
