高强度螺栓的预紧力及疲劳寿命.pdf
2006-12-10 评论:9 下载:25
下载
大小:170.59KB
高强度螺栓的预紧力及疲劳寿命
[文章编号 ] 1003 - 4684(2004) 0620135203
高强度螺栓的预紧力及疲劳寿命
朱若燕 , 李厚民
(湖北工学院机械工程学院 , 湖北 武汉 430068)
[摘  要 ] 分析了工程上常用的高强度螺栓的疲劳寿命与施加的预紧力之间的关系 ,找出施加预紧力的最佳
范围.
[关键词 ] 高强螺栓 ; 联接件 ; 预紧力 ; 疲劳寿命
[中图分类号 ] TH114 [文献标识码 ] : A
  高强度螺栓是指强度较高使机械或构件尺寸和
结构能减小或简化的螺栓 ,其抗拉强度一般在 700
MPa 以上. 有时也将抗拉强度达到 900 MPa 的才称
为高强度螺栓.
节选段落二:
Keywords : animation course ; animation development ; productivity
[责任编辑 : 张培炼 ]
  (上接第 136 页)
  在实际生产安装中一般采用力矩法 ,用扭力板
手或测力扳手 ,通过控制拧紧力矩来实现控制预紧
力. 其方法简便 ,易于实施 ,且费用较低. 但由于螺栓
与被联接件的表面质量和粗糙度对嵌入量的影响以
及拧紧速度等因素 ,测得的预紧力误差较大.
也有采用测量螺栓伸长量来预紧力的 ,但必须
将螺栓实际伸长量控制在螺栓允许伸长的弹性范围
内 ,根据测得螺栓的伸长量来得出预紧力.
节选段落三:
浅论螺栓连接预紧力的大小及实施方法 [J ] .
港口科技动态 ,2000 (12) :15 - 16.
(9条)
<P>这是一个很有用的命题。FNWEI。</P>
太好了,我正好想要这方面的资料呢
查看更多评论 >
