ANSYS指南之梁分析和横截面形状.doc
2007-01-12 评论:4 下载:1
下载
大小:76.50KB
ANSYS指南之梁分析和横截面形状
ANSYS指南之梁分析和横截面形状
提交日期:2003-04-03
梁的概况
梁单元用于生成三维结构的一维理想化数学模型。与实体单元和壳单元相比,梁单
元可以效率更高的求解。
两种新的有限元应变单元,BEAM188和BEAM189,提供了更强大的非线性分析能力,
更出色的截面数据定义功能和可视化特性。参阅ANSYS Elements Reference中关于
BEAM188和BEAM189的描述。
何为横截面?
横截面定义为垂直于梁的轴向的截面形状。ANSYS提供了有11种常用截面形状的梁
横截面库,并支持用户自定义截面形状。节选段落二:
控制横截面和用户网格库
通用截面的数据,如CHAN和RECT,可以存储在横截面库中。
用SECWRITE命令生成、存储包括用户划分网格的截面的横截面库。如果在另一个模
型中使用横截面库,使用SECREAD命令读入。
侧向扭转屈曲分析实例(GUI方式)
ANSYS Structural Analysis Guide第七章详细叙述了屈曲分析。本例分析了悬臂
梁在末端承受横向载荷时的行为。
问题描述
一根直的细长悬臂梁,一端固定一端自由。在自由端施加载荷。本模型做特征值屈
曲分析,并进行非线性载荷和变形研究。研究目标为确定梁发生分支点失稳(标志
为侧向的大位移)的临界载荷。节选段落三:
进入前处理器并生成梁的关键点。选择菜单Main
Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>Keypoints>In Active CS,然后输入下列
关键点号和坐标值:
关键点号:1 坐标值:0,0,0
关键点号:2 坐标值:100,0,0
关键点号:3 坐标值:50,5,0
2. 在关键点1和2之间生成一条直线。选择菜单Main
Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Lines-Lines>Straight Line。将弹出生
成直线对话框。在图形窗口选择关键点1和2并单击OK。
3. 存储模型。
ANSYS指南之梁分析和横截面形状
提交日期:2003-04-03
梁的概况
元可以效率更高的求解。
BEAM188和BEAM189的描述。
何为横截面?
控制横截面和用户网格库
侧向扭转屈曲分析实例(GUI方式)
梁在末端承受横向载荷时的行为。
问题描述
关键点号和坐标值:
关键点号:1 坐标值:0,0,0
关键点号:2 坐标值:100,0,0
关键点号:3 坐标值:50,5,0
3. 存储模型。
查看更多评论 >
