JB-T 4129-1999 冲压件毛刺高度.pdf
2007-03-06 评论:4 下载:2
下载
大小:134.15KB
ICS 25. 020
J 32
JB/T 4129-1999
冲 压 件 毛 刺 高 度
Burr height standard for stampings
1999-06-24 发布 2000-01-01 实施
国 家 机 械 工 业 局 发 布
I
前 言
本标准等效采用 DIN 9830《冲压件的毛刺高度》。
本标准是对 JB 4129—85《冲压件 毛刺高度》的修订。经过讨论及征求意见,根据代表意见对板
料厚度≤0.1 mm 及>0.1~0.2 mm 的冲压件毛刺高度的极限值,作了适当的修改,并对原标准作了编辑
性修改。
节选段落二:
本标准自实施之日起代替 JB 4129—85。
本标准由全国锻压标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:国家机械工业局第四设计研究院。
本标准主要起草人:程鸿钫。
JB/T 4129- 1999
1 范围
本标准所列的数值在冲压公差的概念上是不允许的。但是,一般冲压件都带有不同程度的毛刺。毛
刺的高度超过一定限度,将影响产品的质量和使用性能。
本标准适用于对毛刺高度有一定要求的金属冲压成品件。不适用于对毛刺有特殊要求的成品件及精
密冲裁件。
2 定义
本标准采用下列定义。
2. 1 冲压件毛刺
冲压件毛刺系指板料冲裁时留在冲压成品件断面口上的毛刺。
节选段落三:
国家机械工业局 1999-06-24 批准
中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准
冲 压 件 毛 刺 高 度
JB/T 4129-1999
代替 JB 4129—85
2000-01-01 实施
JB/T 4129-1999
表 1 冲压件毛刺高度的极限值 mm
冲 压 件 的 材 料 厚 度 材 料
抗拉强度
MPa
加工
精度
级别
≤0.1
>0.1
~0.2
>0.2
~0.3
>0.3
~0.4
> 0.4
~0.7
> 0.7
~1.0
> 1.0
~1.6
> 1.6
(4条)
<a target="_blank" href="PostAttachment.aspx?Forum_ID=156&amp;ThreadID=211707">JB-T 4129-1999 冲压件毛刺高度</a>
等我有了足够的积分,我就把所有的文章都 下下来看一下
查看更多评论 >
