导柱的新型锻造工艺.pdf
导柱的新型锻造工艺.pdf
导柱的新型锻造工艺
。 文/陈明达,王平,赵增华 ·齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司宏兴公司
齐齐哈尔铁路 责任公司宏兴公司生产的
1 60km/h提速转向架的关键零件导柱见图1。在车辆高速重
载运行过程中,需要承受较大的剪应力、高强度和高频疲劳
应力作用。因此,对锻件的内在质量要求极高。2000年后,
为适应铁路提速重载的要求,公司陆
续生产百余件 ,零件的材质为45钢,由
于各部分截面面积相差较大,给工艺
设计带来很大困难。节选段落二:
如采用传统的台
阶轴自由锻造工艺,为防止杆端部产
生凹心,保证长径比,则必须增大毛坯
的杆部直径,成品重为98.5kg为零件
重 16kg的6.2倍,工艺余量大,材料
浪费严重 ,机加工生产效率低(且台阶
处的纤维流线将被后续的机械加工所
切断,严重地损害了零件的疲劳强度
和剪切强度),成本高。为此,经详尽
的工艺分析,提出了新的锻造工艺方
案,大大减少了工艺余量,投料重仅为
原来的一半,节约了大量的原材料,提
高机加工生产率2倍以上,特别是保证
了锻件纤维流线的连续性,锻件质量
显著提高。
工艺分析
导柱的锻造毛坯 ,见图2。由头部
扁方,杆部圆锥台两部分组成。节选段落三:
头部扁
方的截面积是杆部端部最小截面面积
的22倍,由于两者之间的截面积相差
较大,因此采用 自由锻难以达到锻件
的锻造比要求。合理的工艺分析是解
决问题的关键。
锻造比计算
锻件重量的计算可分为头部重量和杆部重量的计算。锻
件头部重量为33kg,杆部重量为18kg,锻件的成品重则为
51 kg。
维普资讯 http://www.cqvip.com
锻件的主要变形由两部分组成 ,即头部的镦粗和杆部的
拔长。
导柱的新型锻造工艺
齐齐哈尔铁路 责任公司宏兴公司生产的
为适应铁路提速重载的要求,公司陆
续生产百余件 ,零件的材质为45钢,由
于各部分截面面积相差较大,给工艺
设计带来很大困难。节选段落二:
如采用传统的台
阶轴自由锻造工艺,为防止杆端部产
生凹心,保证长径比,则必须增大毛坯
的杆部直径,成品重为98.5kg为零件
浪费严重 ,机加工生产效率低(且台阶
处的纤维流线将被后续的机械加工所
切断,严重地损害了零件的疲劳强度
和剪切强度),成本高。为此,经详尽
的工艺分析,提出了新的锻造工艺方
案,大大减少了工艺余量,投料重仅为
原来的一半,节约了大量的原材料,提
高机加工生产率2倍以上,特别是保证
了锻件纤维流线的连续性,锻件质量
显著提高。
工艺分析
导柱的锻造毛坯 ,见图2。由头部
头部扁
方的截面积是杆部端部最小截面面积
的22倍,由于两者之间的截面积相差
较大,因此采用 自由锻难以达到锻件
的锻造比要求。合理的工艺分析是解
决问题的关键。
锻造比计算
51 kg。
拔长。
