焊点的失效模式与分析.pdf
2007-04-17 评论:4 下载:14
下载
大小:273.87KB
焊点的失效模式与分析
焊点的失效一方面来源于生产装配中的焊接故
障,如钎料桥连、虚焊、曼哈顿现象等;另一方面是在
服役条件下,当环境温度变化时,由于元器件与基板
材料存在的热膨胀系数差,在焊点内产生热应力,应
力的周期性变化会造成焊点的疲劳损伤,同时相对
于服役环境的温度,SnPb钎料的熔点较低,随着时
间的延续,产生明显的粘性行为,导致焊点的蠕变损
伤。在确定焊接工艺、设备的前提下,焊点可靠性问
题主要是焊点在服役条件下的蠕变疲劳问题。
研究表明,焊点的失效与材料的热膨胀系数匹
配情况,焊点内部钎料的显微结构、空洞及金属间化
合物的生长等密切相关。节选段落二:
图 1 焊点实际所经历的典型的温度
3 试验结果及理论分析
鉴于不同的结构参数(焊盘尺寸等)及钎料量
(由模板厚度及开孔尺寸控制)会形成不同的焊点
形态,而不同的焊点形态其温度循环疲劳寿命也不
相同。本试验首先要通过观察分析找到焊点形态与
结构参数及钎料量之间的关系,然后再通过温度循
环试验得到焊点可靠性与结构参数及钎料量之间的
关系,进而找到焊点形态与温度循环疲劳寿命之间
的关系。这样就可以通过控制各参数来控制焊点质
量的 目的。节选段落三:
参考文献:
[1] 傅俊川、MLC银端电极浆料的研究[J].电子元件与材
料,1994,13(4):17—21.
[2] 张志发.厚膜 的烧结及工艺原理 [J].厚膜微电子技
术,1989:228.
[3] 吴明芳,刘铭.MLC三层膜电极电镀技术[J].电子元
件与材料,1999,11(1):13—19.
[4] 王志纯,王晓莉 ,姚熹.电镀前工艺对 MLCC电镀厚质
量的影响[J].电子元件与材料 ,1999,18(2):1—2.
合物的生长等密切相关。节选段落二:
图 1 焊点实际所经历的典型的温度
3 试验结果及理论分析
量的 目的。节选段落三:
参考文献:
料,1994,13(4):17—21.
术,1989:228.
查看更多评论 >
